下载附件 保存到相册
2013-6-2 21:48 上传
qq290289482 发表于 2013-6-3 09:28 登录/注册后看高清大图 版主说的很正确,楼主为什么不直接把DS级连通那,我不懂的是DS转换过去是1.5v变成了1.8吗?那他是怎么升压的 ...
ACT 发表于 2013-6-2 23:31 登录/注册后看高清大图 楼主是直接在DS之间接个电阻减去0.2 1.5-1.6V吧? 我看帖子接在4脚一下蒙了,仔细想了下也只有楼主打错了 ...
零度狂野 发表于 2013-6-3 10:01 登录/注册后看高清大图 是1.8变成1.5 他接了一个降压2级管 应该接在D S省去了PQ7 和PU6 以前没有尝试过
wtian96 发表于 2013-6-2 22:46 登录/注册后看高清大图 PU5的DRV是什么意思?正常的电压是多少?装上锗管是1.5V驱动PQ7.那导通后应该1.8Vsus没有1.5V吧
qq290289482 发表于 2013-6-3 11:42 登录/注册后看高清大图 这个PU6主要是让1.5v转换成1.5sus吧,所以去掉没没事对吗,而且2级管的压降好像是0.7吧
026426170 发表于 2013-6-3 14:49 登录/注册后看高清大图 没错的,就是接4脚.场管工作在过渡区,不是饱和区.
