标题: 硬盘灯常亮 [打印本页]
作者: 55387296    时间: 2013-6-2 21:49
标题: 硬盘灯常亮
一款IDE80G老硬盘。开机硬盘一直常亮。用MHDD扫描没发现坏道。机器反应特别慢。希望大家指点下是什么问题造成。如何处理
作者: lpf134733    时间: 2013-6-5 09:14
换数据线试下,再不行就只有换硬盘了
作者: kingjinwei    时间: 2013-6-15 11:57
估计被处理过了,glist满了,而且是头磁道附近的。
作者: 罗工SAS    时间: 2013-6-16 19:49
是的,估计G表或者SMART表日志满了。
如果,是希捷的,还有可能出现只读故障了。
作者: 看毛线    时间: 2013-6-16 20:14
数据线换新的试试,
作者: kingjinwei    时间: 2013-6-17 23:42
罗工,希捷的只读故障如何修?
作者: 罗工SAS    时间: 2013-6-18 14:29
只读清G表看看
作者: 55387296    时间: 2013-6-23 22:20
罗工SAS 发表于 2013-6-18 14:29
只读清G表看看
什么意思。。如何做
作者: 罗工SAS    时间: 2013-6-24 08:30
用PC3000工具,接上指令线,用i命令清G表或者菜单清G表
作者: 罗工SAS    时间: 2013-6-24 08:31
如果,没有工具的话,就只有找硬盘维修的公司了。
