华硕p5pe-vm 不跑码。
zspc
2013-6-2 20:39
华硕p5pe-vm 不跑码。
华硕p5pe-vm 这主板,前几天还用得好好的,今天行了,U是524的775U,上336,331也跑不了码,用手摸了,有场管9T15GH发热比较大,烫手。主板接上U,不通电的情况下,发现CPU旁边的6个铝电容短路。不上CPU就没有。请教下兄弟们应该怎么搞法?
萝曼蒂克
2013-6-3 00:37
应该是CPU座短路了
wo2526dku
2013-6-3 13:21
你把芯片去了 看看 还短路么
zspc
2013-6-3 23:28
去了CPU,不短了,但还是不跑码,
