交大家一个把普通文件夹东西全部隐藏起来 就是显示呢也不会出来
p42674243
2013-6-2 15:33
首先 比如我们 先在 D 盘新建立一个COPY CON 首先进入DOS 就是在运行输入 CMD 然后用到命令 MD COPY CON 然后用到 CD COPY CON 然后把你所有的东西拉在这个文件里面。这个是在桌面进行的哈 然后 回到DOS 用到这个命令 ATTRIB +S +H +R 属性全部加起 你会看见你刚刚拉进去的东西全部不见呢 嘿嘿
硬件爱好者
2013-6-2 16:01
这样做搞不好把文件搞坏
