技嘉主板刚通电能正常开机,用开机键关机再开就启动不了
fnzhou
2013-6-2 15:30
刚刚接触一块技嘉的板子,刚通电的时候可以正常开机,用开机键关机之后再点就启动不了,一直重复上电掉电过程,断电之后又可以正常开机。 客户拿的裸板过来,就说不能开机,开机能启动就没有管它,客户急着拿走,所以没有时间测试这个问题,想问有没有朋友碰到过这个问题,这个问题应该是哪里引起的。
主板维修师
2013-6-2 15:35
个人感觉南桥的可能性比较大
fnzhou
2013-6-2 15:41
这个板子只有一个独立的桥。。
fnzhou
2013-6-2 17:02
短接不正常,但断电后还可以开机啊!!!
