长城G501A开机后指示灯闪亮,机内有继电器不断的开启声
龙戈戈
2008-9-11 17:02
长城G501A开机后指示灯亮了又灭、亮了又灭并听到机内有继电器不断的开启声,请问应如何检修?谢谢!
长风
2008-9-11 17:54
这种情况一般是电源次级负载有短路的地方.检查行管.升压管是否被击穿.
专心学
2008-9-11 19:57
后级有短路 把50V电压段开看看
龙戈戈
2008-9-16 08:16
回复 #2 长风 的帖子
多谢赐教,多谢赐教!
飞达
2008-9-16 08:52
G501A有一个批次的常坏高压包,故障如同你的机子,另一个批次的常坏升压管和升压电容
笨笨鱼
2008-9-16 11:18
先把电压断开,去确定那一块短路,那样比较好修,先查行管是否短路,我上次修一台就是这样的,换上就好了,先把行供电断了
段文婷
2008-9-16 19:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
爱好者电脑
2008-9-22 22:58
不排除二次电路有问题啊.
