标题: 摔过的y450 [打印本页]
作者: angel8877 时间: 2013-6-2 14:45
标题: 摔过的y450
今天送来一个y450笔记本,电池开机指示灯开机就闪一下,电源开机没有反应,也没有待机。拆开后发现电池板的pq3电压过不去,量他的1脚,是20v,没有拉低是不对的,是由pq8控制的,pq8是由acok控制的,acok是由OU1的PIN发出,看pu1 max8731a的22pin 20v,2脚 ACIN 有电压(印象是1.6v左右)。好吧 就换一个max8731a试一试。没有找到max8731a,找到了max8731e ,代用后有待机0.01了。Ok 插上电源开机试一试,发现和用电池的现象一样了,指示灯闪一下就没有反应了。
这个笔记本1.8v容易出问题,看看吧。
笔记本摔过的,发现电源板电感破损,换掉,1。8v还是没有出来。你能看出来变形了吗?有图为证。
算了,这个小板东西少,反正也没有几个东西,全部加焊一边。1.8v可以出来了,但是1.8v出来就掉了,稳压电源加电到0.8a左右就掉了,这样的情况应该是有短路,一个破笔记本摔坏了还有短路,真气人。
把cpu散热片拿下来后发现,显卡晶体裂开,就是显卡短路了。有图为证。
Bga取下显卡后更郁闷了,如图所示
仔细看少了100多个点哦。但是有3个点事连线的,其余空的。
大概过程就是这样。装起来看看试一试稳定不稳定。。。。
作者: angel8877 时间: 2013-6-2 14:54
原来写过申请转正的帖子,进水的,刷刷就好了,有人嫌没有技术含量,没有通过转正。这个帖子写好了我也没有看到有什么技术含量。
如果非要强加给他技术含量,我觉得也就是最后一个图中的3个焊点了。
因为芯片已经坐上去了,我也就算了,没有拍图了。会补点的一看就懂,没有技术含量,不会的就高深。
求转正,谢谢
作者: youew 时间: 2013-6-2 16:12
看看不错啊
作者: 维修新人-H 时间: 2013-6-2 17:06
怎么不发一个点亮的图片,这样才能证明亮机了。毕竟掉点太多,所以发一张才有说服力!
作者: 彭聪 时间: 2013-6-2 17:40
牛B
作者: zhaoyang2012 时间: 2013-6-2 18:08
对有图才有真相,谁知道你有没有修好。这样才更有说服力。
作者: ㄗsシ秋刀雨 时间: 2013-6-2 18:53
支持你啊 朋友 希望申请转正
作者: angel8877 时间: 2013-6-3 08:50
在本版块发表维修实例及图纸资料(本站没有的),经审核可直接升级为正式会员。建议:新手尽量发案例贴
1、发表维修实例要求图文并茂。至少有维修物料的故障显示照片,因为经常有杜撰和抄袭维修实例的情况,我们无法做出判断。今后发维修实例无实物照片的,一律不予通过。
通过和转正不是一样的???
我发的是案例,为什么不给转正?
Powered by Discuz! X3.4 |
