标题: 主板停在LOGO处,代码显示50【已解决】 [打印本页]
作者: 小小的枭    时间: 2008-9-11 16:57
我又一个主板开机后显示器显示停在LOGO处不动,插上检测卡,数码管显示为50,请问这是和原因?
已解决,是北桥集成显卡的问题,更换北桥后,正常开机显示
谢谢各位热心回帖!
[ 本帖最后由 小小的枭 于 2008-9-17 19:08 编辑 ]
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-9-11 17:03
标题: 显示50
那是主板的原因 应该是CPU没工作 哦 !
作者: 小小的枭    时间: 2008-9-11 17:25
我知道是主板的问题,就是不知道问题出在哪里,要什么修理
作者: 决明子    时间: 2008-9-11 23:02
1    先查下I/O,
2    南桥供电正常不
3    刷BIOS
4  嘿嘿,北桥挂
作者: 小小的枭    时间: 2008-9-17 19:06
楼上说的好,确实是北桥挂了,换了后就可以了
作者: 段文婷    时间: 2008-9-17 19:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 皇族虎    时间: 2008-9-17 19:31
我也修过几个一般是北桥空焊或内存有问题!以后在遇到可以先试下在换北桥!
作者: 荣祥    时间: 2008-10-5 12:10
北桥板下有贴片元件, 找不到怎么加焊啊. 哪位仁兄有好的办法?
