标题: 插内存不过,求高手指点 [打印本页]
作者: 下一站の等候    时间: 2013-6-2 13:14
标题: 插内存不过,求高手指点
板号是6050A2174501-MB-A03 连张图纸也没有,哪个有,求分享
DDR2代内存,上内存不能用,下内存能用,上假负载一个灯没亮是DQ46,怪不得上内存不过内存,有个说看线路连到哪的,可是没有图纸,通过假负载找了到是第152脚,对地阻值没有。线路找不到{:soso_e127:}
作者: 孤帆远影    时间: 2013-6-2 13:17
什么机子哦   INTEL还是AMD  你上内存假负载测试的?
作者: ycjxdn    时间: 2013-6-2 13:17
是不是AMD CPU 的主板呀,如果是可能是CPU座子接触不良,内存管理器集成在CPU 里!
作者: 下一站の等候    时间: 2013-6-2 13:21
GM45的,INTEL
作者: 下一站の等候    时间: 2013-6-2 13:22
是G45的桥,也就是英特尔
作者: ycjxdn    时间: 2013-6-2 15:46
如果是GM45 的那就是北桥的问题 ,以前也遇到过,加焊就好了
作者: 下一站の等候    时间: 2013-6-2 18:36
唉!谢了,回焊没用!我干北桥了,等换上后看看怎么样
