下载附件 保存到相册
2013-6-2 12:47 上传
2013-6-2 12:53 上传
2013-6-2 16:21 上传
iname 发表于 2013-6-2 13:36 登录/注册后看高清大图 重新安装系统吧。。
wjxx00 发表于 2013-6-2 13:55 登录/注册后看高清大图 咳咳,目测适配器和bios设置的几率非常大,检查下,换适配器,调整bios设置,默认设置有些是不行的,比如现 ...
冷子夜 发表于 2013-6-2 14:16 登录/注册后看高清大图 安装版系统呢?
付吕剑武 发表于 2013-6-2 14:20 登录/注册后看高清大图 这个好像和电源有关系,这个没有电池,怎么像BATLOW#有效了一样,先换适配器看看
wjxx00 发表于 2013-6-2 14:03 登录/注册后看高清大图 咳咳,换的是原装的适配器吗?要是的话,就找设置吧,排除适配器就肯定是设置问题了,估计有第二系统,或者 ...
qq421971458 发表于 2013-6-2 14:28 登录/注册后看高清大图 第一个图标显示的是电池有问题,如果机器不带电池的话觉得很可能是主板电源管理电路出问题了
山东芯修 发表于 2013-6-2 15:19 登录/注册后看高清大图 很明显设置了自动关机。Windows XP的关机是由Shutdown.exe程序来控制的,位于Windows\System32文件夹中。 ...
tzbxxxdn 发表于 2013-6-2 15:17 登录/注册后看高清大图 你没发现跟电池有关??
灬瞬 发表于 2013-6-2 16:26 登录/注册后看高清大图 看提示是你自己设置了一个自动关机软件,进PE也是30秒关机么。如果进PE都是30秒的话,我建议你把主板拆下来 ...
ζ′ 发表于 2013-6-2 16:29 登录/注册后看高清大图 简直就是不可能,楼主说了进PE了,GHOST了。就说明C盘已格。什么软件还能在没有系统的情况下还能运行? ...
