华擎p4vtb+主板,上cpu和假负载就短路?!
天阳之星
2008-9-11 15:50
只要上cpu或假负载,开机风扇转一下就停,不上cpu或假负载可以上点开机,测cpu供电立式大电容都短路,u座旁边的大贴片电容也都短路,请问各位老大到底是什么毛病?要如何维修?谢谢!
咖啡男
2008-9-11 17:59
检查下CPU的供电部分 可以先短开北桥 看是北桥还是其他问题
江东海
2008-9-16 09:26
CPU供电的问题吧,没上CPU或假负载它没工作,一工作就短路了.
佳禾维修
2008-9-16 10:44
看看是不是电源管理芯片。。。。。可能是它造成的短路。
天阳之星
2008-9-18 10:29
供电管子都换了,只能好10分钟,然后cpu电压就又变成0.2啦。电源芯片也换了,整个cpu供电还是短路。不知道怎么弄了!?
天阳之星
2008-9-18 10:31
另外南北桥等各芯片温度都正常,请问二楼的短开北桥的测法具体怎么弄啊,短开哪个部位零件?俺是新生,比较菜,麻烦各位老大啦!谢谢啊!!!
赵云飞章
2008-9-18 13:55
要是解决了能否说下是怎样个过程?
天阳之星
2008-9-20 11:26
让人郁闷的是一直到现在还没有解决!.......期待高手的出现!
断桥边夜难眠
2008-9-27 10:00
试换过底座没有,底里的针脚短路了,也出现这种状况
天阳之星
2008-10-6 11:18
没有换过底座,没有配件,更没有那个能力啊
