ZXCVWtest
标题: 三星R528-DS05开机红屏,能看到字还花屏 [打印本页]
作者: lnykszy    时间: 2013-6-2 09:33
事情是这样的,原本机器是正常的,清下灰后,安装完成点机器一切正常,后来重新启动一下就成这样了,换了屏线和屏,红屏的问题没有了,但是花屏现象还有,屏出现了字边上有绿影,上面还有几条横线,但是外接一切正常,没问题?难道我就这么不幸,一起坏了????什么原因呢?大神指点下,我好注意啊
作者: 周志圣    时间: 2013-6-2 09:36
你看看青灰的时候 是不是弄掉什么元件了  在显卡周围 或者上螺丝的时候不小心 扭到主板断线了
作者: 冰封冷雁    时间: 2013-6-2 09:47
估计显卡有问题了
作者: 为谁沉沦    时间: 2013-6-2 10:00
排除人为的    就是显卡的问题了
作者: dytv    时间: 2013-6-2 10:10
应该是安装造成的问题,不行把主板拿出来加电看看。
作者: 向浪    时间: 2013-6-2 10:12
这个应该是那根线没到屏上,打屏接口的数据线之类的看阻止正常否?
作者: lnykszy    时间: 2013-6-2 11:55
太悲催了,全坏了,弄了套原厂的回来一试,全玩完,本来这个本拿来时就像是垃圾堆里拿出来似的,不过可以进系统,什么都好用,嗳,下回注意吧,同行们也要小心了{:soso_e109:}
屏是肯定碰不到的,主板有可能,不过三星清灰少说也得几十个了,不说了只能认栽了{:soso_e107:}
作者: ycjxdn    时间: 2013-6-2 13:14
电子产品说不清楚,上次也遇到客户拿来是缺色,重新装了一下正常了,可结果屏出了一根线,结果跟客户赔了个屏,真是火霉!
作者: lnykszy    时间: 2013-6-2 20:47
是啊,遇到这种情况没法跟人家说啊
作者: 陕西楞娃    时间: 2013-6-2 20:52
很有可能主板屏线接口里边那个针歪了或者连到一起了
作者: TZdiannaoweixiu    时间: 2013-6-2 21:13
清灰还没遇到过搞坏的,可能我运气好
作者: 请勿从来    时间: 2013-6-2 21:17
以后我也要小心一点
作者: lucy    时间: 2013-6-2 21:25
我那天给别人做显卡!做好后试机范县键盘中间那一块全不能用,结果是键盘拆口接触不好!
