标题: 3分钟修好一台神州上网本开机掉电 [打印本页]
作者: IBM2011    时间: 2013-6-2 07:40
E120主版,此板有在外修过,别人刷过BOIS,换过南桥,EC,CPU,及供电芯片,从外观看BGA做的还算工整,不用再做BGA,待机电流0。04,触发开机电流0。32掉电。CPU已开,时钟正常,再查LM63过温芯片供电及對地阻值都正常,只接更換此芯片,触发开机电流一路向西,只到点亮机。
作者: flydoit    时间: 2013-6-2 08:09
温控芯片 换了就ok?
作者: LEIFANG    时间: 2013-6-2 08:31
温控芯片吗  ?  这么牛啊
作者: IBM2011    时间: 2013-6-2 08:32
flydoit 发表于 2013-6-2 08:09
温控芯片 换了就ok?
对,掉电因素之一。
作者: IBM2011    时间: 2013-6-2 08:54
LEIFANG 发表于 2013-6-2 08:31
温控芯片吗  ?  这么牛啊
过奖了
对,温控芯片,
作者: wangwei0377    时间: 2013-6-2 09:41
温控老是忘记这一点,以后可得像楼主一样记清楚了。
作者: zhufu7685    时间: 2013-6-2 10:37
再查LM63过温芯片供电及對地阻值都正常,只接更換此芯片 , 正常怎么还更换啊  ,说的不明不白。
作者: liuj    时间: 2013-6-2 10:55
有图就更好了  什么型号也不说
作者: ycjxdn    时间: 2013-6-2 10:59
温控芯片可以先摘掉试一下
作者: 海飞    时间: 2013-6-2 11:03
楼主你上一家的焊接技术超一流,换了哪么多的件都没有问题出现,同样楼主你的技术也很厉害啊
作者: 海哥熊    时间: 2013-6-2 11:05
是什么思路更换温控呢,不写出思路的话,就像记流水账样
作者: wtian96    时间: 2013-6-2 11:20
0.32A掉电,怎么想到是温控的问题?求思路啊。
作者: guoxin    时间: 2013-6-2 12:27
是呀 是不是神州机器的通病哦 楼主那么果断就换了?????
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2013-6-2 12:33
也是,不是误打误撞就好了!
作者: 智学通    时间: 2013-6-2 12:36
楼主 这机器 是通病吗?
作者: IBM2011    时间: 2013-6-3 06:27
供电指3VCC,及时钟数据偏置,没明显异常,当然对地阻值无短路和开路,时钟数据线阻值相差不多为正常。
作者: IBM2011    时间: 2013-6-3 06:30
触发掉电。
作者: IBM2011    时间: 2013-6-3 06:44
掉电因素之一,常规测试CPU已开启,也有CPU复位表现,该换的都被别人换了,也可以怀疑别人没换好,也可以自己换一边,条条大路到北京,只要修好就行,最好用简单直接的杀手剪,从焊接上可以看出别人是不是刚入道的。
作者: IBM2011    时间: 2013-6-3 06:49
智学通 发表于 2013-6-2 12:36
楼主 这机器 是通病吗?
不是通病。
作者: IBM2011    时间: 2013-6-5 06:36
ycjxdn 发表于 2013-6-2 10:59
温控芯片可以先摘掉试一下
哥们,老手,你久经沙场的
