标题: 屏故障 [打印本页]
作者: 刘快活    时间: 2008-9-11 15:18
标题: 屏故障
超越v400本,从侧面看屏,上面有像彩虹那样,一道一道的,可显示正常,请高手指点!!!
作者: 邓鹏    时间: 2008-9-11 15:32
这是什么问题,正面就正常吗,??如果正面正常还问撒
作者: 自由的天堂    时间: 2008-9-11 16:47
应该就是  屏本身的问题
作者: 边修边学    时间: 2008-9-11 17:57
补焊屏上各排阻和供电芯片,重点补焊主芯片,再不行就换主芯片试试.
作者: 本本波    时间: 2008-9-11 21:01
没看明白 可否解释的清楚一些 正面正常的话就没关系 可能是角度问题
作者: 麦克斯    时间: 2008-9-11 21:36
根据你所描述的情况,应该是屏本身问题。
作者: 刘快活    时间: 2008-9-16 12:57
各位兄弟,从正面看是很正常,应该不是角度问题,因为其他屏没此现象,还有,如果不处理的话,会导致屏彻底坏了吗
