dell E151FP液晶显示器闪屏
沙漠紫癜
2008-9-11 15:14
dell E151FP液晶显示器闪屏
我今天接到一台dell E151FP液晶显示器闪屏,打开机器发现是明基代工的.发现上面有个大电容鼓包了换了还是一样,后发现有两个三极管Q759\Q760的B,C是通的.现在不确定是好的还是坏的,而Q753\Q753不是通的.我不太会判断三极管的好坏.现把图上传一下
王恒星
2008-9-11 16:56
L;Z你难道是新手?那两个管用电源上面的调整管就可以了。好象用什么1022还是什么管了我带换过
沙漠紫癜
2008-9-11 17:59
是呀,就是不太会判断他们的好坏和代换
沙漠紫癜
2008-9-11 18:01
回复 #2 王恒星 的帖子
是呀,就是不太会判断他们的好坏和代换,能不能给传授你的经验呀
郭郭有志
2008-9-11 18:28
LZ在开玩笑吧,搞维修不懂判断三极管好坏?
周二娃
2008-9-11 22:34
呵呵。估计楼主是在逗你玩。不会判断三极管好坏就开始修啊,厉害!
钱一
2008-9-12 09:24
那两个如果直通就换了吧,BENQ的机器上面就是这些IC易坏
马德华
2008-9-12 09:36
建议楼主搜一下明基通病的帖子.
momo2004
2008-9-13 15:27
要是明基代工,一般用C5707 9024....................这样的故障先查下电源12V,再代换管..好了回帖啊
游神
2008-9-13 16:54
明基通病,楼主多查查,可能还有其它问题,估计还得去补补基础,基本元件好坏都不知道怎么测的话,容易扩大故障,呵呵更脑火的哪天炸了电源,或是触电,有点吓人,估计你几天不敢再去动!
高志伟
2008-9-13 21:48
那两只坏的啦。。
维修公司
2008-9-13 23:47
就按明基的通病来修就可以了
沙漠紫癜
2008-9-17 17:39
谢谢大家,我直接给换了,好了
