jiajinfei 发表于 2013-6-1 23:05 登录/注册后看高清大图 很明显就是cpu没供电,先把cpu供电修出来啊,说不定就好了,要是还没复位,就查时钟,时钟有了,就查两个pg ...
1006523463 发表于 2013-6-2 09:53 登录/注册后看高清大图 你指的是CPU供电正常了 自然 PG信号就正常了吗
1006523463 发表于 2013-6-2 09:54 登录/注册后看高清大图 高电平指的是3.3V吗
钦哥哥 发表于 2013-6-2 21:45 登录/注册后看高清大图 我怀疑是CPU旁的103排阻坏了,
jiajinfei 发表于 2013-6-3 00:24 登录/注册后看高清大图 怀疑的就换,不过一般103电阻不容易坏的,一般就是开启三极管坏了或者芯片本身坏了,cpu管理芯片周边的电 ...
钦哥哥 发表于 2013-6-3 21:48 登录/注册后看高清大图 有ISL6717的图纸吗?
开机时钟复位 发表于 2013-6-1 22:53 登录/注册后看高清大图 复位针脚有没有高电平? 复位灯是否长亮或者长灭,长亮的话就是主板某个部件一直处于复位的状态,长灭就是主 ...
