查看: 5241|回复: 9
谁买了CF300 谈下感受呗
发表于 2013-6-1 22:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来打算买二手CF260   或者  CF360  但是实在是没什么合适的
看了看迅维新出的CF300   准备入手这款机器
到现在  也没看到迅维或者是购买的网友给出的一个评测   不知道效果怎么样
我的主要用途   台式机主板南北桥  CPU座   各类中高低显卡   笔记本维修不会    刚开始   维修量不是很大
买过的或者了解的谈下感受呗~~~~~~~~   跪求结果
推荐
发表于 2013-6-12 14:15:10 | 只看该作者 �
楼主,由于你修台机主板比较多,由于台机尺寸不一,一般很大主板的话CF300可能不大适合,因为CF300机器是桌面型的,不是所有台机尺寸都合适的,要是笔记本尺寸就不用担心这个问题了。长期考虑还是建议你买CF260或者CF360这些型号比较可靠实用的哦!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-6-12 08:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也想知道,顶起来
发表于 2013-6-12 21:18:53 | 只看该作者 �
cf300不是可编程的吗 ?
发表于 2013-6-12 22:03:43 | 只看该作者 �
控制器好像不是可编程的啊
发表于 2013-6-19 17:37:18 | 只看该作者 �
我也看中这款了,用过的朋友说一下吧{:soso_e181:}
发表于 2013-6-19 20:49:11 | 只看该作者 �
今天刚和客服问了下。想拍台。觉得也不至于差到哪里去吧。现在的板子大板少了,而且台机现在我这修的不多了,主要是笔记本。明天拍。
发表于 2013-6-28 20:25:02 | 只看该作者 �
用了感觉对得住这价格吧。还可以。作了几个无铅和有铅,用自带曲线跑完OK。当然那个上加热头自动升降可以搞成下慢上快,上时有点急啊。另外机子装配不太给力,上加热头臂4个线只上两个,造成上加热头放下后与芯片不能平行,自个加了丝才好了,配线插头可以打一点胶,不至于货运给我搞的START没反应,最后打开一查插头掉了,没插上。总之还可以,作主板和笔记本板都OK.穷人可以买的,自我感觉不错!也算支持一下基地。想买的就买吧。差不到哪里去的。很实用的机子。另外给基地建议下,上加热头那个LOG太难看了,字和图形太大,严重比例不对。其实好多名牌LOG其实很小的,小不代表不出名。建议把LOG作小点再小点。会更好。有心人会找着找着瞧的,不懂的人就是瞧了也不懂!
发表于 2013-7-10 15:58:52 | 只看该作者 �
今天碰到个台板。死活调不好位置。没法作。机器还是太小了点。另外风量不可调,昨天一ATI芯片不幸完蛋。看来还是360好些。
发表于 2013-7-11 17:02:14 | 只看该作者 �
没玩过的路过
