flydoit 发表于 2013-6-2 08:10 登录/注册后看高清大图 ibm不是20v么
dytv 发表于 2013-6-2 08:03 登录/注册后看高清大图 估计不是凭个人喜好
feixueqs 发表于 2013-6-2 07:47 登录/注册后看高清大图 也许是和电池电压有关系吧 1.25 没节的氢电池 1.5 每节 干电池 ...
yes001 发表于 2013-6-1 23:47 登录/注册后看高清大图 这个真没研究,但我知道有16V 18.5V 19V等等,估计是随着产品的变化而增减,例如以前的没有WIFI后来普及了, ...
超越自己! 发表于 2013-6-2 09:33 登录/注册后看高清大图 那怎么不一下子就提高到20V呢!你这想法似乎站不住脚啊!呵呵
feixueqs 发表于 2013-6-2 22:32 登录/注册后看高清大图 负载相同的情况下 电压越高 流经导线的电流就越小 线就可以做的更细 相对来说 不提高电压的话 就得加大 ...
超越自己! 发表于 2013-6-2 23:37 登录/注册后看高清大图 负载相同的情况下 电压越高 流经导线的电流就越小???谁教你的这是?欧姆定律都违背了,你厉害,真!
feixueqs 发表于 2013-6-4 22:47 登录/注册后看高清大图 功率=电压*电流 功率不变 电压增高 电流减小 意味着导线可以做的 更小 或者 换句话说 相同的导线可以承 ...
超越自己! 发表于 2013-6-4 22:55 登录/注册后看高清大图 恩!赞成!但是似乎你偷换了概念,我们根本不是说的同一个东西。。。
xsp1980 发表于 2013-6-5 00:18 登录/注册后看高清大图 20V比19V便于计算的说法站不住脚,在计算机和计算器面前,没有区别。
wanghong132 发表于 2013-6-4 23:26 登录/注册后看高清大图 各个厂家的设计不同,所采用的基础电压自然不同。就像我们民用电是220v而不是200v,而小日本用110v一样的道 ...
zfb031 发表于 2013-6-4 23:12 登录/注册后看高清大图 功率=电压*电流,一个适配器输出功率为90W,电流参数已经确定4.6A,输出电压只能是19V····
超越自己! 发表于 2013-6-2 09:30 登录/注册后看高清大图 IBM是特例啊!但目前大部分都是19V啊!大哥啊,一看你就是个喜欢钻牛角尖的人!呵呵
★劈雳炫风★ 发表于 2013-6-6 09:29 登录/注册后看高清大图 一般19V的笔记本加上20V电压同样没有问题的。可以正常使用!电流比用19V稍微小那么点
影.. 发表于 2013-6-6 09:28 登录/注册后看高清大图 因为很多芯片都是低电压工作 不能太高 总体工作电压不能超过19V
超越自己! 发表于 2013-6-6 12:44 登录/注册后看高清大图 恩?什么?加20V的时候流过笔记本的总电流还低于19V的时候啊?是根据P=U*I还是 R=U/I,这两个公式得出的结 ...
dakuchar 发表于 2013-6-6 12:50 登录/注册后看高清大图 楼主有点没事干吧,别人好心回答问题你在这故弄玄虚嘲弄别人。。。有点意思!固然有回答的不对的,也不能这 ...
