标题: 联想 E420待机电流为0 [打印本页]
作者: 彭道平    时间: 2013-6-1 21:08
标题: 联想 E420待机电流为0
今接一本  不触发。接电后 待机电流为0. 可19V主供电已到主板。无3V  5V.其供电芯片为  D95280.查芯片30脚有 19V   。12脚无参考电压 2v。到坛子里一看是通病。可坛子里说的大多都是有待机电流  我这个是一点没有为0.  望修过该机的朋友指点
作者: 348780090ty    时间: 2013-6-1 21:14
在待机芯片没输出3/5V时,理论是有待机电流但是我们使用的一般恒流源是看不到的,显示的都是0.
作者: 348780090ty    时间: 2013-6-1 21:30
直接查看3/5V电感阻值是省时,如果正常的话,既然基准电压没有输出,芯片的工作条件有没有
作者: zhouyuazj    时间: 2013-6-1 21:33
待机芯片的问题
作者: dakuchar    时间: 2013-6-1 21:42
此待机芯片在插入电源适配器一瞬间产生3V5V,而后就消失。。。所以待机时是没有3V5V输出的,当你按动开关时它才产生!
作者: 血战    时间: 2013-6-1 21:49
这机器应该是D95280芯片坏掉了
作者: 彭道平    时间: 2013-6-6 17:13
感谢各位回复   此机换 D95280后  OK。
