简单维修 YESTON A6 PLUS V4.1 一例
hebin1233
2013-6-1 20:28
(97.18 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2013-6-1 20:27 上传
同行拿来反映开机不显,仔细看了一下有两个电容微微地鼓了,试机,有复位不跑码,各供电电压正常,无IC 发烫,以为换了电容就会好,换完电容,上机测试,还是不行,压桥,U座故障依旧,,本来打算上BGA 了,想想供电,时钟,复位都正常了,刷个BIOS 看看,去官网下了个BIOS ,刷完后,一路跑码,故障修复。
国统区...凯
2013-6-1 20:36
{:soso_e102:} 刚好有张一样的 试下
网络一枝梅
2013-6-1 20:49
学习了,往往先试试简单是方法。
jiajinfei
2013-6-1 22:51
呵呵,修机运气也是一方面,复位都有了肯定要先刷bios了,不行再加cpu座,北桥
xtlxkzhang
2013-6-1 22:55
是呀!思路很清晰呀!就是没有看到维修的图片!
yuan3311090
2013-6-2 00:10
最简单的故障往往容易被忽悠,LZ思路清晰,学习了。
