Dell 1525笔记本维修一例(以前修的,无图片)
巡视员
2013-6-1 19:11
以前帮朋友在DEll官网买的,当时配置还算不错,配包和鼠标,共花了5000多。
去年,说出问题了,开不了机。
拿到机器后,试了一下,确实开不了机。看面板的灯,应该是CPU或主板出问题了。询问朋友出过什么意外没有,说正常使用,没出过什么意外。
于是,拔掉电池,再重新装上,还是不行。再开机时,仔细能听到硬盘启动了1、2秒钟,马上像断电了一样,停止转动。
找老机器换过CPU T3100试过,还是一样,开不起机。还是打电话到Dell客服寻求帮助,由于机器过保,换主板几大百上千,或者把机器寄过去,由Dell处理。
我想,正常使用的话主板应该是相当不容易坏的,会不会是一种奇怪的原因引起的呢?
脑中灵光一闪,以前查资料时,像是看见过放电什么的。
于是马上把插头拔了,把电池取下,按住开机键10多秒钟。再把电池装上,插头插上,按开机键。。
熟悉的屏幕出现了,顺利进入系统,一切正常。
真是怪病要怪医啊。
如果网友又遇到Dell机器启动问题的,不妨一试。
182187035
2014-7-17 13:57
{:4_136
哦~~这样也可以啊~~~呵呵 我试试
