标题: 航嘉hk230-11sp输出电压低 [打印本页]
作者: hsngig    时间: 2013-6-1 17:01
此电源采用DM311,SG6105组合,待机正常,可触发,但控制测电压均偏低,12V只有9V多,5V只有3V多,更换过大电解,光耦均无效,板上也未看到有431,求思路
作者: cctvboyy    时间: 2013-6-2 07:58
先把431找出来吧!
作者: wykj    时间: 2013-6-3 15:47
在辅助电源的次级,像个三级管
作者: wykj    时间: 2013-6-3 15:50
看一下光耦和低压部分的整流管是否良好
作者: 天高云飞    时间: 2014-6-27 21:31
TL431集成在SG6105内部,为11.12.13.14脚,15脚为接地脚。
