标题: 飞利浦mwv1190t。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。标题要长 [打印本页]
作者: chdbf    时间: 2013-6-1 16:54
飞利浦的液晶,拿来时候指示灯一闪一闪的亮下,然后灭的时候听到类似短路的电流声
拆开之后,电源板无电容爆,很新的板子
不插驱动板,5V有,开关无电压,灯管也不亮
接上驱动板,开关电压0.14,灯管跟指示灯一亮一灭
板子上面的开关管什么的,都没问题啊,2极管也没有短路啊
现在开始怀疑驱动板问题
想问家有没有什么好的思路
木有的话,就要拿通用板来测试驱动板了
补充内容 (2013-6-2 22:33):
电源板的问题
作者: jianghongyu    时间: 2013-6-2 09:57
光偶 和431  换了看
作者: apark    时间: 2013-6-2 10:18
刷一下程序看一下啊,我以前也看到这样的情况!
作者: 520671    时间: 2013-6-3 00:01
你可以这样。 不接驱动板上电 先测试5 12V电压正常不   正常的话就把开机脚接到5V  然后看屏幕是否亮了,  亮的话那么说明电源板 灯管没问题。  然后就到驱动板了 确定没问题的话就接上驱动板然后不插按键板, 测试驱动板的3.3 1.8V供电是否正常
