标题: 昂达的K8主板修得很有意思!大家进来分析分析! [打印本页]
作者: 秋风浪子    时间: 2007-5-28 18:02
昨日接到客户一整台机。主板是昂达K8T800N.故障是开机能显示。检测完IDE后无法往下自检。一般这故障也就刷BIOS了。可我刷了过后故障依旧。更换BIOS体也不行。最后拆出主板仔细观察发现CPU座靠下的位置有一MOS管已经烧焦了。上面还有60字样(估计是60N03)。后来更换上3055。故障排除!
大家分析下为何能点亮而无法自检?
[ 本帖最后由 秋风浪子 于 2007-5-28 18:07 编辑 ]
作者: 秋风浪子    时间: 2007-5-28 18:06
上面的那个管子是15N03
作者: 申再球    时间: 2007-5-28 18:08
估计是内存供电的MOS管,电压偏低了
作者: 摸摸    时间: 2007-5-28 18:11
好象那是供北桥的吧。我估计
作者: 秋风浪子    时间: 2007-5-28 18:16
供内存的可能不像。不过可能是供北桥的,被烧的同15N03共同为北桥供电。我认为!
作者: 介质    时间: 2007-5-28 21:31
这个板子修过很多 没见过这样的
作者: 孤帆远影    时间: 2007-5-29 12:06
烧坏的管子在故障时
电压输出是多少?
作者: 秋风浪子    时间: 2007-5-29 12:10
没检测到。已经碳化了。取的时候还连焊盘一起取的!
作者: 笑天    时间: 2007-5-29 12:15
我也有一个板是这样的现象,查了好久都没查出问题,看来要观察一下MOS管了
作者: 红梦    时间: 2007-5-29 16:26
应该是内存的供电场管吧,昨天遇到一块也是内存供电有问题,一样能点亮,就是检测硬盘时死机.换掉内存的供电场管后就好了.
作者: 维修使者    时间: 2007-5-29 18:39
应该是给北桥进行供电的·!
作者: 秋风浪子    时间: 2007-5-29 20:04
楼上的.我用的是耐压5V的。用什么管子代换呢?现在还没出什么问题呀!原来那个管子我估计是60N03
[ 本帖最后由 秋风浪子 于 2007-5-29 20:05 编辑 ]
作者: 小妖    时间: 2007-5-29 22:15
嗯,学习了啊
作者: 维修使者    时间: 2007-5-30 00:47
个人感觉最好用60N30或者70N30
作者: 谢涛    时间: 2007-5-30 10:49
不管是北桥还是内存的供电,不过我可以说它肯定是下管
作者: 肖卫东    时间: 2007-5-30 13:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修使者    时间: 2007-5-30 19:15
现实中是可以的!
经常是这样换的
GA上是不可以的
作者: 恋之浪人    时间: 2007-5-30 21:29
场管代换一般是看什么参数的啊?
作者: mfgok    时间: 2007-5-30 21:40
焊盘都掉了, 你怎么处理的
作者: zhywan988    时间: 2007-5-30 22:07
我同意17楼的说法,但我不主张用那个管子代,我认为用60N03或70N03代最好。
作者: 秋风浪子    时间: 2007-5-31 09:47
标题: 回复 #21 mfgok 的帖子
没办法,飞线呀!搞定就是了!
作者: 学习快乐    时间: 2007-5-31 13:14
应该是给北桥进行供电的·!
