金长城17显示器的问题
赵招
2008-9-11 13:33
金长城17显示器的问题
一台金长城17显示器型号1772ED,能开机,但屏幕很亮并伴有回扫线,当按下前面板功能键时,隐约能看到有图标,像这样会是哪的问题
文文他爹
2008-9-11 13:35
调高压包后面的最下面的那个电位器,有可能是失调了
志诚
2008-9-11 13:41
G1电压是多少,重点查这一电路!
飞达
2008-9-11 13:55
视放板的70V电压太低了,线路虚焊而已
赵招
2008-9-11 14:02
电位器调了也不管用,故障还是那样
王章海
2008-9-11 14:32
测尾板上管座上的电压看一下是否正常,从中可以看出是那一路出了问题了
长风
2008-9-11 18:16
测量和亮度相关的电压参数是否正常.那组不正常就检修对应的电路.
专心学
2008-9-11 19:55
换包吧
赵招
2008-9-11 22:21
已解决,70V电压线路虚焊,已经加焊,现在一切正常
赵招
2008-9-11 22:22
谢谢各位前辈热心帮忙
维修平台
2008-9-11 23:58
屏幕很亮并伴有回扫线
一般是尾板故障.
金林泉
2008-9-12 10:57
换包,
这个包好多厂里生产出来也不怎么样,坏得蛮多的
好来学维修
2008-9-16 10:29
换高压包,他的加速极没有调的地方
剑风飞雪
2009-4-30 16:31
学习,我的也出这个问题了,正在查中……
赵小冯
2009-5-1 23:55
是不是调的太亮了,不行,换个高压包
猪流感
2009-5-2 08:46
C702漏液,无容量失效也是这种现象
