标题: 联想E43a当1.3电流维修 [打印本页]
作者: 荆鑫电脑    时间: 2013-6-1 14:00
标题: 联想E43a当1.3电流维修
联想E43a,开机电流跳变正常,裸板当在1.3左右不动,机器不亮。建议检查硬盘贴膜下面显卡旁边的L9电感。有好多机器就是这个电感烧坏或脱焊引起故障。
看到论坛上好多人有这样的问题,估计是通病
作者: 请勿从来    时间: 2013-6-1 14:19
为什么是l9电感,高手解决一下
作者: 浪子游    时间: 2013-6-1 18:29
这个问题还真不知道,以后遇到多注意下
作者: 新乡华宇    时间: 2013-6-9 16:22
附近就根本没有L9。。。
作者: wang7500    时间: 2015-6-4 14:57
这个以后要注意一下
作者: 神秘刺杀者    时间: 2017-3-4 09:38
跟E49是一样德玛
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-3-4 09:56
这个没遇到过。遇到了看下,L9位置
作者: 艾肖肖    时间: 2017-3-4 12:59
这机还没碰到过
下次碰到注意下了
