标题: g31-M7 TE 不跑马 不复位 [打印本页]
作者: 建明电脑    时间: 2013-6-1 13:32
今天我也修到这个主板不复位
开机无无复位也无CPU供电,其他供电基本正常,PWM芯片L6703的17脚PWM_EN电压为0,测Q18 是高电平 那么是Q18 拉低了。测Q19 G Q39 b 都为低。这个电压应该为高才对哦?才能使Q19 导通 使Q18 B 为低截止这个CPU 开启信号才有哦?
因Q39 是PNP 管 使他导通 那么B级改为低与3.3V的电压。查Q40的条件满足。不输出  换了Q40后OK
作者: qiangqiang0709    时间: 2013-6-1 13:59
楼主可能的话还是副上图吧,要不看板子很难想象哪是哪。
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2013-6-1 14:04
哥修主板是一头雾水的哈.东翘翘西碰碰.一整乱搞.
作者: zsl861228    时间: 2013-6-1 14:55
为什么 会有那么多三级管  一会一个  让人 很难理解   画个图看看
作者: 萝曼蒂克    时间: 2013-6-1 15:56
理解水平不行,没有搞清几个管子的顺序
作者: iname    时间: 2013-6-1 16:57
没图不好说话  啊
作者: jiajinfei    时间: 2013-6-1 23:11
你说的不知道那个是那个管子,最好是有图啊,不过,我也看懂大概意思了,就是cpu的开启信号没有,连到cpu开启脚的是两个三极管,其中有一个不良,导致cpu芯片没有开启信号,换了管子就好了是吧
