标题: 修的蛋疼的联想G450 不冲电, [打印本页]
作者: taotos    时间: 2013-6-1 13:08
BQ24751 PIN4 ACDRV=19V,测下相关条件:PIN28 PVCC=19V,PIN5 ACDET=11V  这里比较大,,PIN8 4.26V 比较大,PIN10 VREF=3.28V。没什么问题啊,为什么PIN5 电压那么大呢
作者: 欲望三国    时间: 2013-6-1 13:17
ACDET是什么意思请问LZ
作者: taotos    时间: 2013-6-1 13:24
欲望三国 发表于 2013-6-1 13:17
ACDET是什么意思请问LZ
ACDET适配器电压检测  查相关资料,这个角应该在2.6V
作者: taotos    时间: 2013-6-1 13:27
ACDET是什么意思请问LZ
ACDET适配器电压检测   查了相关资料,这个角应该有2.7左右的电压
作者: 欲望三国    时间: 2013-6-1 13:30
芯片你换过没有?
作者: a305093678    时间: 2013-6-1 13:59
pr306和pr310这两个分压电阻的阻值对吗?
作者: 主板入门    时间: 2013-6-1 14:00
我也有台修的蛋疼的CQ40,不充电。
作者: taotos    时间: 2013-6-1 14:29
拆下来量了。正常。装上去这两个电压正常了。2.6V。。但。4角从刚才的19V变成13V
作者: zxf691811904    时间: 2013-6-1 15:33
4脚13V正常的吧
作者: taotos    时间: 2013-6-1 16:37
zxf691811904 发表于 2013-6-1 15:33
4脚13V正常的吧
换了PQ302  可以冲电。冲了一会又不冲了,又换了个上去又充电,用手摸很烫,原来的MOS 是4456  手上没货,在一个联想板子上找了个4469 试下
作者: 消失的印记    时间: 2013-6-1 17:52
ACDET=11V 这里有问题,应该是2.6V才对R306和R310中有变值或损坏的
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-6-1 20:08
有没高手 解答一下 期待中
作者: ieufwt    时间: 2013-6-1 20:18
我也觉得PIN5   ACDET=11V不正常,看PR306 与PR310的阻值,对地分压PIN5应该是2.6V才对。
作者: 笑睇人生    时间: 2013-6-1 20:24
2.6V正常的电压 那个电压应该是检测适配器的 acdet
