下载附件 保存到相册
2013-6-1 10:00 上传
肉金 发表于 2013-6-1 10:51 登录/注册后看高清大图 驱动板也有可能。 找一块驱动板试试,不要单凭猜测
土匪逗子 发表于 2013-6-1 13:57 登录/注册后看高清大图 我以前就遇到一个这样故障的山寨屏,我自己不会搞拿去给同行都讲是屏坏。拿回来丢那半年。拿来用又可以正常 ...
浅陋" 发表于 2013-6-1 14:07 登录/注册后看高清大图 这现像我有台机子也一样的,我开始以为是屏坏了,后来没事的时候在驱动板上发现有个电容不良,换过之后白屏的现 ...
pangang 发表于 2013-6-1 12:59 登录/注册后看高清大图 一般这都是 驱动板 和程序的问题
sparkk 发表于 2013-6-3 13:10 登录/注册后看高清大图 找个驱动板测试一下,不就知道了
hp3808tx 发表于 2013-6-1 12:27 登录/注册后看高清大图 修液晶不要猜测,只有测了才知道,点屏套件备个在,试一下,
