标题: LG 32LH20RC-TA 液晶电视机不开机维修机维修过程 [打印本页]
作者: 劳师傅    时间: 2013-6-1 10:00
今天接修一台LG 32LH20RC-TA液晶电视机,故障是通电红灯一直亮, 按电源开关不开机 , 检查电源板待机5伏正常,12,24伏是0伏 ,按电源开关检查MCU 240脚有3到0伏跳变,开关电路没故障,再检查电源板PWM ON 一直是0.3伏,证明MCU主板没开机信号给电源板,所以主电源不工作无12,24伏,再重点检查MCU板,检查MCU 256脚复位正常,12MHZ时钟正常,重写MCU IC801固件,故障不变,看来MCU已损坏,要更换MCU主板,买来新的MCU板更换后,开机,指示灯由红变蓝灯,能开机了,但无背光,检查高压板的VDD有24伏,INVERTER ON有4.2伏高压启动信号,PWM DIM 0伏 ERROR 由3V跳0.5伏,看来高压板还有故障,更换高压板的BD9897FS ,开机正常,连续开机6小时稳定,通知客户来取机,收工料费580元,客户满意。
作者: 郭晓峰123    时间: 2013-6-1 11:15
楼主技术好,得到的报酬也好!{:soso_e179:}
作者: Leefire    时间: 2013-6-13 10:54
MCU板是哪一个?
作者: 2404075173    时间: 2013-6-13 14:28
楼主技术很好,想学习下可以吗?
作者: cvvivi    时间: 2014-12-23 17:26
先电源,后高压,看屏基本无异常(也不能绝对屏好),最后主板。报价。
按楼主的顺序,换了主板又跟客户说高压板也坏了。信任度打折了收费难。
作者: jijiji    时间: 2014-12-24 23:05
这价估计很难啊。
作者: sda0898    时间: 2014-12-24 23:12
能收这样的价钱很不错啊
作者: 春春虎    时间: 2014-12-25 09:38
实在厉害,不错,值得学习。
作者: 劳师傅    时间: 2014-12-25 09:42
按楼主的顺序,换了主板又跟客户说 ...
在没有备用板情况下来检查屏好不好是有难度的。
作者: ILOVEWX    时间: 2014-12-27 17:22
好技术,检修起来行云流水!
作者: jdwxt    时间: 2014-12-29 23:32
进口机子,当然得修贵点,何况换了这么多的大件。
