标题: 主板PSON高电平没被拉低 没修好 [打印本页]
作者: 1165460604    时间: 2013-6-1 09:49
修道俩块主板 都是PSON有5V电压  没被拉低   跑线路没炮通   跑到空点上了    强行把PSON拉低  发现CPU是凉的  也没去量电压   台式机没图纸好难修啊     跑线跑不来   镊子跑线发也试了   大家给点意见
作者: 我是小为    时间: 2013-6-1 22:56
没被拉低就是开不了机吧,开机条件都齐了吗
作者: jiajinfei    时间: 2013-6-1 23:13
看芯片组搞啊,测io的几个开机引脚啊,看南桥条件满足不,这种不开机的很好修的,不用跑线的,有输入没输出就换芯片
作者: 快点修    时间: 2013-6-2 12:36
按压看看
作者: 1165460604    时间: 2013-6-2 15:49
jiajinfei 发表于 2013-6-1 23:13
看芯片组搞啊,测io的几个开机引脚啊,看南桥条件满足不,这种不开机的很好修的,不用跑线的,有输入没输出 ...
芯片换了还是一样     把PSON强行拉低 开机自动触发
作者: youxiazhu    时间: 2013-6-2 16:25
自然是南桥工作条件,还有开机电路来回几个信号了。 不过如果遇到使用特殊原件的板子有没有图纸,的确不好找。
从pson往回跑一跑
作者: jiajinfei    时间: 2013-6-3 00:27
不一定就是io本身坏了啊,可能是它外围电路有问题啊,当然也有可能南桥工作不正常或损坏,inter芯片组的还要看跳线帽跳错没,晶振是否·起振
作者: iname    时间: 2013-6-4 08:51
没有图纸,可以查芯片资料啊。
