查看: 2038|回复: 2
[主板维修]
e420
发表于 2013-6-1 00:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   第一次按下开机键,马上就能看到电流往上跳,关机再按开机键,需要等两秒才看到电流往上跳。这种情况是否正常?我觉得异常,师傅说真正常的,不知大家怎么理解的。
发表于 2013-6-1 17:13:56 | 只看该作者 �
有的主板就这样。
厂家可能是为了检测一下有没有短路的情况。
大多数板直接上电,跑码了。
发表于 2013-6-1 23:14:32 | 只看该作者 �
正常的,厂家的设计不同,最后只要能点亮,就可以了
