标题: 一个洞引起的故障 [打印本页]
作者: 50903255    时间: 2013-5-31 20:51
标题: 一个洞引起的故障
作为迅维的学员,字体都给别人不一样在论坛里的一举一动都挺有压力的 。我是去年十月实地当时学的是主板没有学笔记本。回来以后忘的干干净净,整笔记本去了就因为这个红色会员字体一直困扰着我。 在这期间也修好很多笔记本,都觉得简答不好意思拿出来献丑的。最近确实没有下载分了所以来发哈帖子, 这个机子问题也比较简单也没啥技术含量。只是分享给大家 。
        今年我生意都不怎么好,不知为什么前天居然接了8个笔记本两个显示器,主要是没有干坏事一天都全部修好了。 只有这台DELL托的久一点
        这台机子型号是dell PP25L,客户说用着用着电源接口冒烟了当时想简单嘛就是保护隔离烧了嘛 。 拆机发现 这里全部烧焦,看到这里觉得这里必不重要啊。我觉得就是一个不上也没得什么 。 把所有电容清除掉清洗干净 打公共点阻值为0。 以前看过论坛帖子说烧焦的可以挖洞,我就用小刀刮啊刮 ,刮了还是短
            路 。 烧鸡大发 发现保护隔离两个发烫,拆掉R340保护隔离两个管子不发烫。发烫的地方还是在烧焦的地方 。这时候心里没底了在刮的话怕PC板都搞穿了到时候就麻烦了。这时候客户问我机子修好了 我说问题有点大 烧了一个洞客户说能修就修吧。 当时在想客户都发话了怕啥呢 ,用小刀使劲刮
一边刮一边打阻值 最后470左右, 呵呵 公共点阻值正常了 、用可调电源慢慢加大电压,嘿   公共点电压出来了、  万能表奔向3V  5V  运气真好待机出来了 按下开关电流跑到0.7 换个插槽电压跑到1.2  应该亮机了、
     叫徒弟,,快点  快点  给老子拿屏来 ,机子亮了  当时多高兴的因为今天毕竟干了8台了嘛。  给老子把屏拿稳哈 ,等哈把老子主板烧了我一个月生活费都没得了 , 接上屏 按开关 。 。 按开关无反映 , 你给老子  喊你把屏给我拿稳你不相信 ,这下好了 把主板烧了哇 。 看到徒弟一脸茫然的样子觉得多搞笑了,。不管怎么按开关都不触发 。其实不触发还是多好修的 。
    简单的打了下51120  22脚19V  19脚VREG 3.3V  VREF 0v  在坏板子上换上 还是不出 vref ,无 EN 开启信号无追  。
      120无电压输出 ,121电压为0 ,打阻值0 。烧机  主芯片5025短路拆掉后OK ,把板子找了完了就找到一个 。说起惭愧 才买了罗铁头不连锡  干了半个小时才焊上去 。 ,51120 29 脚12脚 9脚 3.3出来了 。 待机3.3V  5V 出来了 。按开关无反映 ,等了十秒 [attach]626116[/attach]自动上电 RUN——on电压都没有出来 。[attach]626115[/attach]返回来查 5025,供电 时钟 正常 ,没有示波器 打了下32.768 有压差算正常吧 。
       没有5025求助我师兄从成都给我发了一个下来。 第二天到货上上去。*脏话*换上去连待机都没了。*脏话* 、
       没办法 ,从深圳7块钱买了两个 5025  怕出现意外还买了一个温控芯片。运费都22太JB贵了 、 今天下午芯片到货。上上去待机出来了 。 还是不触发 。 *脏话*。 当查得ACAV_IN电压时。R62两边都19V   ACAV_IN 正常应该是3.3V  追
一看不知道 ,妈呀 原来还有一个电源板啊。 。。。 。 。。。。。。
难怪不触发哦 。   插上电源板按开关
   戴尔主板修的少,时序有点小差别 。希望论坛里的朋友以后不要忘记这个小电源板 。。。。没啥技术含量的请原谅,说实话这种简单的问题真的不好意思拿出手的。
作者: 天意wx    时间: 2013-5-31 21:14
估计机器不是自拆的 徒弟给拆的吧 ?
哦建议楼主 插板 最好挂起来
作者: 50903255    时间: 2013-5-31 21:34
天意wx 发表于 2013-5-31 21:14
估计机器不是自拆的 徒弟给拆的吧 ?
哦建议楼主 插板 最好挂起来
呵呵,,对的
1006523463 发表于 2013-5-31 21:30
你说的电源板是不是键盘上的触发开关呢
      不是哦 ,
作者: 50903255    时间: 2013-5-31 21:40
1006523463 发表于 2013-5-31 21:37
那是什么呢触发开机的芯片
          有充电芯片的 ,小板
作者: 海哥熊    时间: 2013-5-31 21:42
楼主对徒弟太狠了点吧
作者: 50903255    时间: 2013-5-31 21:44
海哥熊 发表于 2013-5-31 21:42
楼主对徒弟太狠了点吧
不啊 , 我给我徒弟给兄弟一样 。 平时爱开玩笑
作者: 鄢俊532245725    时间: 2013-5-31 21:50
还是你这样的楼主给力,说的比较详细
作者: 抓波高手    时间: 2013-6-1 00:44
你徒弟茫然的表情      是不是被你吓坏了哦             板层烧坏了也不是很难修
作者: woiy    时间: 2013-6-1 01:10
我也试过挖一个洞的,不过挖得太多了,最后出现其他问题了。不开机。。。
作者: fengqiang2011    时间: 2013-6-1 09:32
这个机器应该是电源插口小板没上吧。
作者: 看毛线    时间: 2013-6-1 09:48
细节很重要
作者: 吴正海    时间: 2013-6-1 15:49
原来有个t30的本子,把cpu供电的那块挖了很大一洞,烧鸡的时候呼呼冒火,果断不修了……
作者: chen514177    时间: 2013-6-1 16:17
看来走了不少冤枉路
