ZXCVWtest
标题: 怎么才能拖好IC有快有好 [打印本页]
作者: 下一站の等候    时间: 2013-5-31 18:32
标题: 怎么才能拖好IC有快有好
现在在练烙铁很费劲,在带锡时,有时带不走,拖太久了又会坏,有哪个高手教教怎么做
作者: l水底捉鱼    时间: 2013-5-31 18:40
  多练练就好了
作者: cqf    时间: 2013-5-31 18:44
最好在焊之前在IC针脚四围涂一些焊膏,无铅温度一般450左右,你所说的:“在带锡时,有时带不走”,证明你的温度不够,焊好之后如果有连锡的也需要涂一些焊膏,同时你的烙铁头要保持发亮,如果烙铁头发黄了没办法把多余的锡吸走的。
作者: 下一站の等候    时间: 2013-5-31 23:47
开机时钟复位 发表于 2013-5-31 18:45
托台式主板IO的话,我一般都不托  直接清理焊盘后,涂抹焊膏,然后放上IO 用镊子按紧,风枪350° 最大风力, ...
嘻嘻。。。。。。。。。。。。。。
cqf 发表于 2013-5-31 18:44
最好在焊之前在IC针脚四围涂一些焊膏,无铅温度一般450左右,你所说的:“在带锡时,有时带不走”,证明你的 ...
哦!!!!!!!!!!!!!
作者: 下一站の等候    时间: 2013-5-31 23:48
l水底捉鱼 发表于 2013-5-31 18:40
多练练就好了
知道了!!!!!!!!!!!
作者: 天之痕剣风    时间: 2013-6-1 13:27
按3楼和4楼的说的方法,准备好焊膏和工具,多多练习,找到感觉就好了。
作者: 下一站の等候    时间: 2013-6-1 13:30
今天好多了!
作者: leaner    时间: 2013-6-26 21:59
我也托不好,不过一般对其用风枪吹就好了
作者: 梁浩    时间: 2013-6-26 22:13
台式的I/O,一般3分钟左右就焊好了,位置窄点的可能要8分钟左右
作者: 下一站の等候    时间: 2013-6-26 23:26
leaner 发表于 2013-6-26 21:59
我也托不好,不过一般对其用风枪吹就好了
哦!这招不怎么好!现在以练的没问题了
作者: 下一站の等候    时间: 2013-6-26 23:27
10分钟内可以了,没问题,就是对脚慢点
作者: 主爱之家    时间: 2013-6-26 23:32
我也托不好,不过一般对其用风枪吹就好了
吹的时间长 芯片容易吹坏
作者: leaner    时间: 2013-6-27 05:54
主爱之家 发表于 2013-6-26 23:32
吹的时间长 芯片容易吹坏
一个IO芯片需要吹很长时间?我没吹坏过。可能我吹的芯片引脚太少了吧。个人习惯吧
作者: 5605245    时间: 2013-6-30 10:51
我也吹坏了几个I0,我才320度,吹几分钟都没见反应的。转得手都累。。。320都坏心片了,380会不会更加容易弄心片?
作者: 下一站の等候    时间: 2013-6-30 13:40
5605245 发表于 2013-6-30 10:51
我也吹坏了几个I0,我才320度,吹几分钟都没见反应的。转得手都累。。。320都坏心片了,380会不会更加容易弄 ...
那单然哦。。。。。。。。
作者: 5605245    时间: 2013-6-30 13:44
下一站の等候 发表于 2013-6-30 13:40
那单然哦。。。。。。。。
那要怎么操作,设置为多少合适??
作者: 伟仔    时间: 2013-6-30 13:50
多练练就好了
作者: 军仔专属    时间: 2013-6-30 13:59
必须多练啊  练多了就掌握技巧了
作者: betray    时间: 2013-6-30 17:27
我以前焊接的io,焊完就不通电了,必须强加电才可以通。楼主有过这样的情况吗
作者: 下一站の等候    时间: 2013-6-30 17:51
没有呀!!!!!!!!!!
作者: 下一站の等候    时间: 2013-6-30 17:52
5605245 发表于 2013-6-30 13:44
那要怎么操作,设置为多少合适??
焊上的话风枪加烙铁吧,最好,温度200呗
作者: 下一站の等候    时间: 2013-6-30 17:53
那要怎么操作,设置为多少合适??
取的话,450-500吧,快点取
作者: 5605245    时间: 2013-6-30 22:31
下一站の等候 发表于 2013-6-30 17:53
取的话,450-500吧,快点取
不会热坏元件??
作者: 下一站の等候    时间: 2013-6-30 22:39
5605245 发表于 2013-6-30 22:31
不会热坏元件??
不会呀!大概1-3分钟内取下IO
作者: 5605245    时间: 2013-6-30 23:41
下一站の等候 发表于 2013-6-30 22:39
不会呀!大概1-3分钟内取下IO
就奇怪了,如果是这个温度是吹桥,,桥就早就挂了,而IO却能顶得住!难道桥耐温不如IO?
作者: datoumao    时间: 2013-6-30 23:46
看外观就知道桥和IO那个脆弱。
作者: zengwww    时间: 2013-7-1 09:04
拖焊我也做不好,不知道是工具不顺手,还是技术不到家,总之拖到最后还是有几个脚是连的,只好加焊膏慢慢吸掉。
作者: 杰之科    时间: 2013-7-1 09:11
936 刀口罗铁很好托IC的吧  多练习吧   多了就容易了
作者: 绯色天空    时间: 2013-7-1 09:19
烙铁头要擦亮,多加点松香。试试吧
作者: 下一站の等候    时间: 2013-7-1 13:42
绯色天空 发表于 2013-7-1 09:19
烙铁头要擦亮,多加点松香。试试吧
之前烙铁不行,现在炼的可以了,不用擦也行,不用松香也行
作者: 下一站の等候    时间: 2013-7-1 13:43
zengwww 发表于 2013-7-1 09:04
拖焊我也做不好,不知道是工具不顺手,还是技术不到家,总之拖到最后还是有几个脚是连的,只好加焊膏慢慢吸 ...
强!!!!!!!!!!!!!
是的!!!!!!!!!!!
