标题: MILO M1910XX显示器颜色显示偏暗 [打印本页]
作者: 求知虫    时间: 2013-5-31 16:47
  今收到该显示器故障为不通电,客户说雷击所致,拆机检查,保险烧坏,换后电压正常,接上屏能显示,就是亮度偏暗,红,绿,蓝三色也偏淡,有点偏像黑白效果,在面板按键上怎么调也不行,忘大家指点
作者: dabgood    时间: 2013-5-31 17:44
雷击
不会引起颜色的吧  是不是 屏线没接好哦
作者: 汪飞    时间: 2013-5-31 17:50
  RGB输出对地阻值是否一致 ,VGA线也排查下 ,不行的话恢复出厂 试试。。
作者: wangqini    时间: 2013-5-31 19:15
这还是要先确定是哪个板子造成的,用通用板试试再说。
作者: wangqini    时间: 2013-5-31 19:16
如果r,g,b 三色保护二极管不正常,也会这样。
作者: apark    时间: 2013-6-1 17:36
可能是程序ic,要么是屏有问题啊
