标题: AOC 772S(7k1r)电压低故障 [打印本页]
作者: 海明达    时间: 2008-9-11 11:33
显示器为AOC 772S (7k1r)
故障表现为不接主机待机12V 7V 78V电压正常,接入主机开机能听到高压起动声但麻上保护(应该是CPU供电电压不到引起显示器不工作)。12V只有10V 7V变成4.5V,
请高手指教。
[ 本帖最后由 海明达 于 2008-9-11 12:02 编辑 ]
作者: 海明达    时间: 2008-9-11 12:07
论坛里的高手们请多指教
作者: 飞扬电脑维修    时间: 2008-9-11 15:00
断开二次电源,接上信号,测电源输出是否正常。
检查二次电源开头管,行管有无驱动信号到。
换个包试试
作者: 海明达    时间: 2008-9-11 15:42
断开和接上一样,接上信号有行管B基驱动信号,就是12V和7V电压下降
作者: 战场上的士兵    时间: 2008-9-11 17:51
你看是否有电容漏电的 啊,你顺着行,场信号线往CPU跑跑啊,如果不接信号线有菜单显示吗,二次电压多少啊, 驱动信号有吗,
作者: 飞扬电脑维修    时间: 2008-9-13 15:43
查12V下降原因,场IC可能性比较大
作者: 火星技术专家    时间: 2008-9-14 09:37
本人新手,学习了!!
作者: 王一民    时间: 2008-9-18 21:37
我也修到一台这样的机子,不接行管,电压都很正常,一接入行管后,开机能听到高压产生的声音,但二秒钟后就保护了!就只听到:产生高压----保护----产生高压----保护,这时如果测电源供电的电压,12V,7V,都大大偏低,但B+50V和视放电压是正常的!也不知道是什么原因?楼主如果有修好的话,请共享一下哦!
作者: 爱是永恒    时间: 2008-9-19 14:02
"12V只有10V 7V变成4.5V,"是行场电路负载过重拉低的吧!,电源间断保护的表现
作者: 风浪无痕    时间: 2008-9-19 14:33
建议:
1、查场电路中的电容,场块。
2、查行电路中的X射线保护电路中的电阻。
3、查行激励级电路。
作者: 马德华    时间: 2008-9-19 17:44
这种故障检查行输出级,有可能是高压包的问题.
作者: 恒生维修    时间: 2008-9-19 23:34
这种显示器不接主机也有高压,弄不明白不接主机电压为什么正常,接主机就保护呢?
作者: 爱是永恒    时间: 2008-9-19 23:45
回楼上,接主机后,有行场频变高的可能性,
作者: 金林泉    时间: 2008-9-20 00:12
问题复杂,保护问题,都有可能有问题呀,
脱X保护看下,有无图像,不要开太久,一瞬间看下图像,再查(根据图像来分析)
作者: 子宁    时间: 2008-9-20 00:16
请问LS, 如果开太久会有什么情况?
