标题: asus K42J 暗屏 [打印本页]
作者: 分区格式化    时间: 2013-5-31 15:26
标题: asus K42J 暗屏
问题 如题 asus K42J 暗屏
l140led的
到手里一看是暗屏  先拆屏 那行的更换以后 还是暗屏 再换一个新的 还是一样
至此确定不是屏的问题。
然后拆机器,
测量屏线借口处的电压 19v 3.3v en 都有
不知道怎么往下走了
高手指教
补充内容 (2013-6-3 15:12):
已解决 屏线更换就好了  拆开旧的里面有短线
作者: wkxun7    时间: 2013-5-31 16:05
测下屏线  最好换个试试
作者: xczhaowei    时间: 2013-5-31 16:25
有图纸了看看是谁给的,我一般都是跳线解决的,因为图纸不好找
作者: 分区格式化    时间: 2013-5-31 16:27
跳什么线解决呢
作者: qazzymppllq    时间: 2013-5-31 16:35
背光开启出了没?没出用屏供电飞下。
作者: a305093678    时间: 2013-5-31 19:33
换高压条试试
作者: hbx3345678    时间: 2013-5-31 19:47
看下屏线,仔细检查屏排线
作者: TXJ827681706    时间: 2013-5-31 19:56
测高压条上的三个测试点,是否符合要求
作者: TXJ827681706    时间: 2013-5-31 19:57
VIN     GND     EN
作者: 348780090ty    时间: 2013-5-31 21:06
根据你说的现象我理解暗屏是指能看到图像影子,说明信号是送上屏的,应该查看下背光灯条件
作者: zhaobinjim    时间: 2013-6-2 16:15
如果测得东西都是对的只有换了
作者: 没你的城市    时间: 2013-6-3 11:55
我会告诉你是显卡驱动吗?
作者: 分区格式化    时间: 2013-6-3 14:33
没你的城市 发表于 2013-6-3 11:55
我会告诉你是显卡驱动吗?
我去!!小小白
作者: flydoit    时间: 2013-6-3 14:43
下面屏线重新插下  酒精洗一下
作者: 华硕锅锅    时间: 2013-6-3 17:55
开机能不能听到开机的声音?
作者: IT维修追求者    时间: 2013-6-9 13:32
{:soso_e113:}会不会是那个保险电容坏了。
作者: dongshengkeji    时间: 2013-6-9 14:04
这个机器屏线有坏的
