难搞的海尔T68D
涛强电脑科技
2013-5-31 12:09
难搞的海尔T68D
海尔T68D 没图纸 前天接了两台 一台进水的 不开机 打开看了下有腐蚀的地方 搞干净后可以开机 不过电流0.7 加焊北桥后开机正常了 昨天又接一台同样机 也是0.7想在次加下,加完后北桥短了 拆出来测 北桥是好的 在装上去又短了 怪了来回两次了 不知道怎么回事.请大家帮分晰下.
RocKing
2013-5-31 15:27
应该是没焊好,或者是你剁得太大力,短路了
周锡均
2013-5-31 15:30
是其他电路引起北桥上的电容短路吧!
xczhaowei
2013-5-31 16:21
桥加焊坏了
qazzymppllq
2013-5-31 16:37
拆出来你怎么确定是好的?电感阻止正常?
浪子游
2013-5-31 16:54
拆掉桥之后测试所有电压看看有没有短路的 或者桥没有做好 做维修别想偷懒。
涛强电脑科技
2013-6-1 13:35
拆出来桥是好的 板也不短了
pippo
2013-6-1 15:48
有些桥焊在主板上面的时候就有短路现象,楼主可以拿好板比对下
chen514177
2013-6-1 16:19
应该还是北桥坏了 换个试试
dongshengkeji
2013-6-1 16:53
换个新桥试试
涛强电脑科技
2013-6-2 12:00
今天订了个新的,明天在试下
ycjxdn
2013-6-2 13:09
拆下来不短,不能说明桥是好的 我遇到过焊上去就短,拆下来不短,换了芯片就好了,应该还是芯片挂了!
重庆笔记本维修
2013-6-2 13:23
可以重新拿个好芯片换来试试
一介孤镖2011
2013-6-2 13:35
北桥供电有没有短路
肖武钢
2013-6-2 17:46
量外围电路
