标题: 一台杂牌显示器开机红屏 。。 急 !急!急! [打印本页]
作者: 汪飞    时间: 2013-5-31 11:11
   RGB输出对地阻值是一致 ,VGA线也排查过 。  求解!!
作者: yfatst    时间: 2013-5-31 11:43
有没有可能灯管老化?
作者: 汪飞    时间: 2013-5-31 12:14
yfatst 发表于 2013-5-31 11:43
有没有可能灯管老化?
  这个肯定 试过了 。
作者: 尔飞    时间: 2013-5-31 12:15
管理颜色资料芯片  一般都 是24c16类的
作者: 伤肺不伤心℡    时间: 2013-5-31 12:18
先用套板代屏,排除屏
作者: 金至尊    时间: 2013-5-31 12:36
自己先确定一下是屏还是驱动板故障,用通用驱动板点一下吗,不就知道了
作者: 刘一多    时间: 2013-5-31 13:11
我觉得杂牌显示器,屏的问题多点,有可能是屏的信号控制出问题 调三基色的那个
作者: 汪飞    时间: 2013-5-31 13:21
没有办法测   这种灯管 插头是四孔的 ,没有这种 版测。
  你 说的是 逻辑板吗 还是??
作者: wangqini    时间: 2013-5-31 13:23
调出菜单,恢复一下出石设置(或者叫重置),或者尝进入工厂模式恢复。再不行,就下掉24c程序块,再开机试试,或者装个同样的24系列块,再开机试试
作者: 汪飞    时间: 2013-5-31 13:26
wangqini 发表于 2013-5-31 13:23
调出菜单,恢复一下出石设置(或者叫重置),或者尝进入工厂模式恢复。再不行,就下掉24c程序块,再开机试试 ...
  恩 待我试试  希望可以吧 ...
作者: 刘一多    时间: 2013-5-31 13:31
你轻微按压屏电路 的各部位,尤其是液晶板连接的排线,不是屏接口排线啊,
看颜色有无变化
作者: 小豪子    时间: 2013-5-31 13:42
很有可能是灯管老化了,不可质疑
作者: 汪飞    时间: 2013-5-31 15:27
  我都试了 。调下色彩 ok。等我装好机 在测 。竟然开不了机了 反复排查是 按键坏 换掉以后开机 不是白屏 就是黑屏 ,有背光 。。。
作者: 汪飞    时间: 2013-5-31 15:29
这台显示器折磨我一天 了 ,求高手高手指导 !
作者: 北公爵の无欢    时间: 2013-6-1 10:24
红屏 很有可能是灯管的事
作者: stevenpc    时间: 2013-6-1 11:18
按键坏,找个按键板替换一下了
作者: 汪飞    时间: 2013-6-1 13:22
stevenpc 发表于 2013-6-1 11:18
按键坏,找个按键板替换一下了
换过了 就是不行  准备还给客户。。
作者: apark    时间: 2013-6-1 17:11
重写一下软体程序啊!是不是三色啊!
作者: 看毛线    时间: 2013-6-1 17:24
应该是缺色了,黄屏才是灯管问题
