标题: MS-7267故障,谁修过此板? [打印本页]
作者: zhx65257855    时间: 2013-5-31 10:42
此主板全貌
插上电源自动上电又掉电,停几秒又自动上电,且不能关机。测全板无供电。    内存电源管理芯片是ms-11 SS脚为oV  其它脚正常
是不是这个芯片坏了?手上没有这个芯片换,谁修过
作者: djc08    时间: 2013-5-31 10:49
好像就是那个触发芯片坏了,显卡插槽旁边那个,我修过一片,故障一样
作者: ghax    时间: 2013-5-31 11:26
这个板还有北桥爱虚焊
