Mr.Monkey 发表于 2013-5-31 10:52 登录/注册后看高清大图 亲,难道你不觉的公共点直接对地为0是电容对地短路吗? 拆就是最好的方法了
jslas 发表于 2013-5-31 10:40 登录/注册后看高清大图 烧鸡啊,估计是有电容坏了
q1016707041 发表于 2013-5-31 11:16 登录/注册后看高清大图 公共点对地阻值为0,大多数都是公共点的滤波电容坏引起的,上电电流调低点儿,一个一个拆,也就几个电容,不 ...
ihiaqt8899 发表于 2013-5-31 12:47 登录/注册后看高清大图 公共点为000烧不出来?我怎么每次都烧出来!!!
baigehy520 发表于 2013-5-31 12:57 登录/注册后看高清大图 修了二年多的板了。还真没遇到烧不出来的。记得有一次东芝的怎么烧都没烧出来,原来是自己没有摸到而已
轩尼诗VSOP 发表于 2013-5-31 13:29 登录/注册后看高清大图 公共点对地为0,接电压上去,相当于正负极直接相连,电流直接从正极流回了负极,都不经过短路元件,只会线 ...
轩尼诗VSOP 发表于 2013-5-31 13:31 登录/注册后看高清大图 而且电压都加不上去,怎么加都是0.几V的电压,电流一直保持在接近5A状态。
ihiaqt8899 发表于 2013-5-31 13:54 登录/注册后看高清大图 好象烧鸡是公共点为000才好烧吧,如果公共点有阻值你还烧不出来
轩尼诗VSOP 发表于 2013-5-31 11:13 登录/注册后看高清大图 这种直接对地短路的烧不出来的吧,电流直接走导线了,只会线发烫,电流直接接近5A,电压被拉到底
心在飞翔 发表于 2013-5-31 15:36 登录/注册后看高清大图 没什么太好办法,如果有百分百的办法,维修也就没有技术性可言了。查电路图,挑可能性大的元件,一个一个的 ...
周锡均 发表于 2013-5-31 15:37 登录/注册后看高清大图 绝对可以烧出来的!兄弟。我最喜欢修这种大短的机子了。
轩尼诗VSOP 发表于 2013-5-31 17:47 登录/注册后看高清大图 我烧了一下午了,手都摸出老茧了,还是没摸出来
心在飞翔 发表于 2013-5-31 17:50 登录/注册后看高清大图 几乎可以肯定是电容的。
浪子游 发表于 2013-5-31 17:19 登录/注册后看高清大图 小电压,限流直接加到公共点上去 如果发热不明显慢慢调大电压与电流基本上都能烧出来 。
轩尼诗VSOP 发表于 2013-5-31 11:11 登录/注册后看高清大图 那也不一定是电容对地短路,也有可能是芯片,而且公共点连接的电容有多少?亲,你告诉我拆到猴年马月?
周锡均 发表于 2013-6-1 10:49 登录/注册后看高清大图 你加了多大的电压,有多大的电流?
轩尼诗VSOP 发表于 2013-5-31 17:47 登录/注册后看高清大图 我拆了一下午了,拆的头都大了
轩尼诗VSOP 发表于 2013-6-1 15:57 登录/注册后看高清大图 加1V电压也是5A
周锡均 发表于 2013-6-2 10:05 登录/注册后看高清大图 兄弟,搞不定的话,发过来我帮你搞定!
轩尼诗VSOP 发表于 2013-6-2 10:22 登录/注册后看高清大图 你在哪里 联系方式
