标题: dell 1464奇怪报警 [打印本页]
作者: 大器晚成    时间: 2013-5-31 10:29
标题: dell 1464奇怪报警
dell 1464奇怪报警,先6声后5声,电流停在1.3左右,显卡换了新的,HM55加焊过,BIOS重写了,不知道如何下手
作者: 大器晚成    时间: 2013-5-31 10:32
补充一下,CPU,内存都也换了,
作者: FZYWFIX    时间: 2013-5-31 10:43
供电 时钟是不是查一下有没有问题
作者: 君子报仇,3年不    时间: 2013-5-31 10:44
哈哈,通病哦~我已經研究出來了
作者: 君子报仇,3年不    时间: 2013-5-31 10:51
其實理論上很簡單,只是你還不懂思路網哪走
讓老姐教你吧~
首先 CMOS電池放了電之後會響【Dell 通病】
第2道- 你的電源不是原裝         【Dell 通病】
第3道- 你看下你3-5V有沒有輸入和輸出
第4道- 遇到這個事情發生,不可以殺橋,不可以殺BIOS【殺了之後,保證凶多吉少】
想和我學習,就來西馬找我^^
作者: 君子报仇,3年不    时间: 2013-5-31 10:53
CMOS電池放了電之後會響
你要先設定好你的時間,然後進了系統,在重啟就不響了
還是不行的話,請你換下鍵盤~
作者: turongyu    时间: 2013-5-31 12:54
DELL 的机子,CMOS电池不插会报警,屏线没插好也会报警,屏不对也会报警,
那你机子显没有显呢?
作者: 大器晚成    时间: 2013-5-31 14:16
能不能告诉我不能显的情况下如何设置时间
作者: 大器晚成    时间: 2013-5-31 14:29
讓老姐教你吧~
现在教教我吧,这个机器开机内存条上有波形跳动,按关机键也可以关机,就是不显,先响六声再响五声就不动了
作者: 大器晚成    时间: 2013-5-31 14:30
讓老姐教你吧~
还有你说的3V,5V是指什么地方
作者: 威武霸气    时间: 2013-5-31 14:48
好像有些机器键盘有问题会响
作者: 君子报仇,3年不    时间: 2013-6-4 17:47
大器晚成 发表于 2013-5-31 14:29
现在教教我吧,这个机器开机内存条上有波形跳动,按关机键也可以关机,就是不显,先响六声再响五声就不动 ...
屏不對吧?
在不行換個橋
大器晚成 发表于 2013-5-31 14:30
还有你说的3V,5V是指什么地方
屏的3.3和機器的5V供電組
作者: 大器晚成    时间: 2013-6-6 14:53
君子报仇,3年不 发表于 2013-6-4 17:47
屏的3.3和機器的5V供電組
还是要谢谢你。机器没修好,还给人家了。另外你这头像也太性感了吧,呵呵
作者: chaosu002    时间: 2013-6-6 15:00
DELL N3010  8声是什么问题,重植的显卡无效。屏,屏线也换过。内外接都不显,电流到1.5多-1.8多跳变,有时还会跳到2.0多,就是不显
作者: 君子报仇,3年不    时间: 2013-6-6 16:17
chaosu002 发表于 2013-6-6 15:00
DELL N3010  8声是什么问题,重植的显卡无效。屏,屏线也换过。内外接都不显,电流到1.5多-1.8多跳变,有时 ...
你橋沒做好,一定要換
作者: 419660540    时间: 2013-6-7 17:02
我今天也遇见一台这现象的机器,还在研究中
