然后在 “please input shell command: ”后的方框中输入以下命令:
sendcmd 1 DB set UserInfo 0 Username admin
(注意空格和大小写,您也可直接复制粘贴以上命令)解释:以上将超级用户名修改为admin,当然您也可以将admin修改成任意名称
sendcmd 1 DB set UserInfo 0 Password admin
(注意空格和大小写,您也可直接复制粘贴以上命令)解释:以上命令将超级用户口令修改为admin,当然您也可以将admin修改成任意字符
sendcmd 1 DB save
(注意空格和大小写,您也可直接复制粘贴以上命令)解释:以上命令是将您修改的超级用户名及超级用户口令进行了保存。
sendcmd 1 DB p MgtServer
(注意空格和大小写,您也可直接复制粘贴以上命令)解释:查看一下当前的电信远程控制
sendcmd 1 DB set MgtServer 0 Tr069Enable 0
(注意空格和大小写,您也可直接复制粘贴以上命令)解释:禁用TR069远程控制
sendcmd 1 DB save
(注意空格和大小写,您也可直接复制粘贴以上命令)解释:修改保存
以上三条命令是关闭电信利用TR069远程控制光猫,彻底斩断电信的黑手
sendcmd 1 DB set CltLmt 8 Max 9
(注意空格和大小写,您也可直接复制粘贴以上命令)解释:修改最大连接设备数量,红字表示我这里修改的是9台,当然,您也可以修改成其他的数字,但是不能超过255。按照家庭用户,建议修改成20即可。
sendcmd 1 DB save
