标题: 急求金刚之星2.31版电源图纸 [打印本页]
作者: 小巧玲珑100    时间: 2013-5-31 10:25
标题: 急求金刚之星2.31版电源图纸
急求金刚之星2.31版电源图纸。辅助电源部分烧坏了一片,电阻有些烧得认不得多大了,有一个和光耦连的三极管也炸了,不知了型号,猜想是2222.但不敢肯定。认不出的数据的电阻有R20 R16 R9 和ZD1,有图纸的发一份,有知道上面这些数据的,麻烦告知,先多谢了。
作者: 郭兴斌    时间: 2013-5-31 10:52
换个不就行了吗?何必这么麻烦
作者: 〞▁▁小磊    时间: 2013-5-31 11:01
就是 换一个不就什么问题都解决了吗
作者: 陈岐    时间: 2013-5-31 11:12
关键的问题是这个电源有什么价值考虑维修呢 一个垃圾电源  连着光耦有三极管吗 不是431吗
作者: 重庆小赖    时间: 2013-5-31 12:00
那个  不是三极管   而是电压对比器
作者: 小巧玲珑100    时间: 2013-5-31 12:20
431中次级没有坏,还在上面啊。这个炸了的真的是三极管,在初级,上面还标有EBC呢。
作者: hjq    时间: 2013-5-31 13:18
分立件的辅助电源原理都差不多,可以找个普通的ATX图参考一下,不必要非得找原机的。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2013-5-31 13:23
找了许多图纸,发现跟这个差别很大。不能用上上面的元件参数。
作者: 天高云飞    时间: 2013-5-31 14:41
原装图纸肯定找不到,只能找相近的参考,辅助电源原理都要差不多。
作者: ゝ我是农民づ    时间: 2013-5-31 14:45
研究研究还而已自已用。赚钱还是算了吧
作者: ltweixiu    时间: 2013-5-31 14:55
这种电源 图纸你是无法找的  很多时候我在网上找电源图纸都找不到。都是空手而归
作者: 小巧玲珑100    时间: 2013-6-6 13:54
揭去伪装的外衣。劣质电源的本质一览无余。这个就是金刚之星2.31了。
作者: linuxabc    时间: 2013-6-6 14:13
不用看别的,就看散热片也是垃圾电源
作者: 荷西1988    时间: 2013-6-6 18:00
屌炸了。。一看就是山寨电源   要是有图纸才怪
楼主慢慢查吧
作者: fushaohui    时间: 2013-6-6 19:55
水平有限,大概的意思明白
