标题: 掉电重启 [打印本页]
作者: chenwanjian    时间: 2013-5-30 22:50
标题: 掉电重启
我的华硕p8h61-m的台式机主板,用了两三个钟掉电重启,越是往后用,掉电的时间越短,想了很久没想出来什么问题,桥加焊过还是不可以。求各位大侠帮忙。
作者: 西部本本维修    时间: 2013-5-31 08:47
过热了会掉电重启,cpu有问题也会掉电重启,cpu滤波电容不良也会掉电重启
作者: popingdong    时间: 2013-5-31 10:48
有可能是电源的问题哦 替换法试试
作者: zhfh820    时间: 2013-5-31 16:17
学习路过,顶一下。
作者: 936139553    时间: 2013-5-31 16:20
散热问题,电源的可能性最大
作者: wkxun7    时间: 2013-5-31 16:21
北桥有风扇吗  我以前遇见个没风扇的  给上面加了个风扇就好了   还是热的问题
作者: yqh368    时间: 2013-6-1 17:20
过热的可能性比较大,如CPU,北桥。也有可能是电源的问题。
作者: dytv    时间: 2013-6-1 17:56
把主板监控软件上一下,看看有没有过热的地方。电源也属于重点疑似对象
作者: huangfeiqiang    时间: 2013-7-12 17:51
我的华硕 P8H61  REV .1.02 也是掉电重启   不知是何问题   是主板问题  不是散热和电源问题  谁修过此板子
作者: kwkwqvb    时间: 2013-7-12 21:36
把散热在搞搞看,不行的话就换 主板吧
作者: liuyanzhaovs    时间: 2013-8-10 10:20
都是些什么解决办法,我也有块这样的主板,根本不是散热问题。还那么多人说散热。三四秒掉电,然后后启。怎么修啊
作者: imamhusan    时间: 2014-1-8 23:03
量一下是否缺电压引起的
作者: z331231314    时间: 2015-6-2 22:39
手上有块p8h61的  亮机就掉电   反复
作者: zhaoxu    时间: 2015-6-7 15:31
过热。。仔细检查下,散热片的架子会不会坏了,,没完全压到CPU
作者: 马艳斌    时间: 2015-6-7 16:07
刷BIOS试试
作者: fo111    时间: 2015-6-8 23:17
是不是现在没复位
作者: 王福平    时间: 2016-3-1 15:47
我有块P8H61-MLX3也是随机掉电,换板解决的,以前客户也在别处换过散热器和电源
