是主板还是BOIS .....求解啊
wenke1209
2013-5-30 21:58
是主板还是BOIS .....求解啊
今天收到一块主板.拿来是通电点不亮...插上检测卡显示00 ,放电试一下好了 。以为就好了 电池检查有电 以为是BOIS 设置错误 装上电池 设置好bois 保存重新启动 就有通电不亮了 放电有好了 求解是什么问题啊....
yestong
2013-5-30 22:00
重刷BIOS试试。。。
兰博基
2013-5-30 22:15
应该是保护了
438562215com
2013-5-30 22:35
检查看有没有线路断的
只是喜欢这感觉
2013-5-31 00:14
一般来说是BIOS的问题 一刷BIOS 二换
萝曼蒂克
2013-5-31 10:49
先刷下BIOS,再检测一下CMOS电路
jason-tao
2013-5-31 12:16
刷BIOS不行就加焊南桥90%的成功率
金至尊
2013-5-31 12:33
以前我修到一块945主板同样故障,是换GB 南桥好了
wenke1209
2013-5-31 22:03
哦 谢谢大家了 先写BIOS吧
