标题: 联想c305暗屏 [打印本页]
作者: lijiaheng    时间: 2013-5-30 20:41
标题: 联想c305暗屏
联想c305一开机屏幕亮一下就黑了,这时候按一下屏幕旁边的屏幕开关键就会亮一下,持续两三秒多按几下持续的时间会变长。起初我以为是高压板有毛病,换了一个后配的高压板问题依旧,测了一下高压板连电脑的排线一共有四根线一个红色的电压是19V左右一个是绿色的电压是3.3V两个黑色的没有电压,哪位大哥帮我看看问题出在哪?
作者: lijiaheng    时间: 2013-5-30 20:44
把那根绿色的3.3v线和那根黑线短路一下松开后屏幕会亮一下{:soso_e130:}
作者: 陈祥财    时间: 2013-5-30 21:20
灯光有没问题啊   测试下
作者: lijiaheng    时间: 2013-5-30 21:24
陈祥财 发表于 2013-5-30 21:20
灯光有没问题啊   测试下
灯光肯定没问题
作者: 最坏的选择    时间: 2013-5-30 21:59
就3根线  主供电不要接错 其他的你就试下哪个点量灯管就是ON/OFF  另外一个是地线
作者: 钟离逸偌    时间: 2013-5-30 22:08
直接飞线#3.3V开启背光
作者: lijiaheng    时间: 2013-5-31 06:55
钟离逸偌 发表于 2013-5-30 22:08
直接飞线#3.3V开启背光
飞了3.3的还是一样我怀疑是不是高压板功率不够保护了
作者: lijiaheng    时间: 2013-5-31 06:56
直接飞线#3.3V开启背光
作者: lijiaheng    时间: 2013-5-31 07:01
直接飞线#3.3V开启背光
飞了3.3的还是一样我怀疑是不是高压板功率不够,保护了
作者: 钟离逸偌    时间: 2013-5-31 22:04
找个高压条代换下呢
