标题: 主板开机正常,关机时,卡出现F5 [打印本页]
作者: 透明恋人    时间: 2008-9-11 09:26
主板开机正常,进系统后关机时,检测卡出现F5,显示器和正常关机一样,但主板就是不断开电源,显卡风扇和U风扇还都在转!可能是哪里有问题?还是要刷BIOS?请高手大师们指点一下!
作者: 中关村维修站    时间: 2008-9-11 10:07
应该是BIOS设置的问题吧  如果不是  查绿线外接三极管是否短路了
作者: 透明恋人    时间: 2008-9-11 18:11
如绿线外接三极管是否短路了,那么通电就应该开机了,但这个机器还是要按开钮才能开机啊!
作者: 决明子    时间: 2008-9-11 22:54
看下BIOS里电源管理设置选项对了没
作者: 透明恋人    时间: 2008-9-12 14:40
没什么问题啊!都看过了,和好板子对过了。
作者: 陈远彬    时间: 2008-9-12 17:11
重新装个系统试下,有时是系统的问题.
