标题: 系统启动安装过程中突然断电造成的数据丢失有什么”捷径“可以不用重新GOST? [打印本页]
作者: 超越自己!    时间: 2013-5-30 19:29
我们在平时用GOST装系统启动安装过程中电脑突然断电,或者人为的强行的终止关闭,重启后会报错,说什么什么文件丢失,所以我们通常都会重新GOST再启动安装!但是各位,你们感觉这样麻烦不,并且我认为这里面一定有捷径可走,就是说根本不用重新GOST,虽然因为突然断电造成的相应文件的丢失,但是它至少还可以引导,可以启动,所以我想应该有办法可以让它恢复到第一次GOST完的状态。在系统安装的过程中不就多了一些文件和目录吗,该删的删掉。。。
作者: zfb031    时间: 2013-5-31 21:21
你这样弄很繁琐,还不如再次GHOST快
作者: 超越自己!    时间: 2013-5-31 21:26
zfb031 发表于 2013-5-31 21:21
你这样弄很繁琐,还不如再次GHOST快
呵呵。。。那可不一定哦!思维很重要哦!嘿嘿
作者: 天意wx    时间: 2013-5-31 21:48
果断重新GHOST 一绝后患
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-1 19:04
天意wx 发表于 2013-5-31 21:48
果断重新GHOST 一绝后患
。。。。。,怎么没有一个人能听懂我的心声呢
作者: 看毛线    时间: 2013-6-1 20:02
关键是知道  多出来的文件是那些吗?那么多文件
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-2 13:31
可以前后对比啊,一个一个的看啊!发现规律就好了
作者: 看毛线    时间: 2013-6-2 15:17
好吧   我得学学这种技术去
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-2 16:22
看毛线 发表于 2013-6-2 15:17
好吧   我得学学这种技术去
有时候咱们不能怕麻烦,或者没必要什么的就不去做。。。
作者: youxiazhu    时间: 2013-6-2 18:41
没太明白你的意思,尤其是最后一句话。
你说的“第一次ghost”是指被中断的ghost之前的完全安装吗?
你说的“系统安装”指的是本次被中断的ghost安装吗?
我的理解ghost是文件级别的重复写入,并且改写文件分别表,自然会破坏原来的文件。而本次没有完成,那么即便可以开机(主引导记录没破坏,新文件分配表生效,引导文件完全生成),能看到的也只不过是刚刚ghost出来的不完全的文件系统。
你说的“多了一些文件和目录”我不太理解,“多”指的是新ghost还是ghost之前原系统的?原来的都清空了,新的还不全就是现在的状态。
原来的文件需要通过数据恢复手段识别,但肯定也是不完全的了,因为ghost会覆盖掉一部分。
我的理解就这么多,如果有错误,那我就继续学习,呵呵
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-8 21:05
youxiazhu 发表于 2013-6-2 18:41
没太明白你的意思,尤其是最后一句话。
呵呵。。。别这么客气嘛,兄弟!我说的“多了一些文件和目录”,“多”指的是新ghost后重启未成功安装好的状态
!明白吗,
作者: 1043288038    时间: 2013-6-9 15:52
貌似很麻烦。还是重新GHOS速度更快。
一般装系统怎么会断电呢??????
作者: 笔记本112    时间: 2013-6-9 16:10
没试验过  一般都是在重现做一遍,有时候要走捷径 还没有重新开始的快, 不过我们平时是该多学点的 呵呵
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2013-6-9 17:06
你这  叫 无聊···   重新GOSHT 可以收钱的 ··
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-9 21:16
无聊??收钱??你只知道钱!除了钱还想要嘛
!还是这位兄弟说的有道理啊
1043288038 发表于 2013-6-9 15:52
貌似很麻烦。还是重新GHOS速度更快。
一般装系统怎么会断电呢??????
我晕!我是说假如!明白吗
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2013-6-10 13:14
做维修点来说   钱才是最重要的·····
   修一台机  如果挣不到钱  那还修什么 ·
   我们是做维修的  不是做圣人的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-6-10 13:20
从新来的块....
作者: 309794592    时间: 2013-6-10 14:13
多此一举  纯属脱了裤子放屁
作者: 潇洒の益达哥    时间: 2013-6-10 14:49
lz还是把这心思花到其它地方去的好!楼上的说的有道理  放屁不用脱裤子 除非拉肚子可能会蹦出屎
作者: 毛毛哥哥    时间: 2013-6-10 15:18
20楼 21楼说的好!!要我怎么说你呢,我看你就是刚入电脑行业的一个小屁孩子,见到一点所谓的技术就钻牛角尖,瞎折腾,说钻研都是太抬举你了,不学点有用的,抱着那点二笔技术还冲牛人,就算系统叫你做绝了,闭着眼各种电脑笔记本你都能做好,又能怎么样,又能收多少钱,不就是20 30 50 块钱么,你的所谓的技术值这么多钱叫技术么,你还自乐!不是说这就不好,,我的意思是说要摆正心态,系统坏了就做系统,中断了就重装,别自为那些破事自乐,主要是赚钱,你跟我这里的刚来的小徒弟一样,刚学会做个系统就自乐了,搞的跟多大点事样。20 201 楼说你脱了裤子放屁多此一举,说的好,我说你脱了裤子拉屎才是正确的
作者: 毛毛哥哥    时间: 2013-6-10 15:20
表达的不是很清楚,入行多年的应该能理解
作者: 龙文皋    时间: 2013-6-11 11:53
思路很漂亮  赞 你一个
作者: shu初入江湖    时间: 2013-6-11 12:25
有这种想法是好的,但是没有那个必要,应为重新GHOST一个也用不了多少时间,不过你也可以研究研究!嘿嘿嘿
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-11 17:17
彼岸づ为浮云 发表于 2013-6-10 13:14
做维修点来说   钱才是最重要的·····
   修一台机  如果挣不到钱  那还修什么 ·
   我们是做维修的 ...
呵呵,,,难道钱真有那么重要吗
齐齐哈尔 发表于 2013-6-10 13:20
从新来的块....
从新来的块....???什么意思
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-11 17:19
309794592 发表于 2013-6-10 14:13
多此一举  纯属脱了裤子放屁
你根本就不明白为什么我会脱裤子放屁!
