标题: HP 431跑F9不亮机 [打印本页]
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2013-5-30 16:24
标题: HP 431跑F9不亮机
I3 2330U AMD 216-0809024,打开一看,风扇里面已经全是灰了,客户说用一会就关机,他还一直用,用了几天,不亮了,现在开机跑F9,显卡加焊过,BIOS写过,现在开机不到30秒,CPU散热片烫手,温度比较高,不亮机。求思路。
作者: 13487448611    时间: 2013-5-30 17:41
可能就是散热的问题吧。把散热做好点  再看‘
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2013-5-31 07:55
楼上的,现在都不亮机,怎么能是散热不好呢。
作者: yuqifeng    时间: 2013-5-31 08:28
是不是cpu坏了。
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2013-6-1 07:54
我也怀疑CPU,定了个U,还没到。
作者: 北公爵の无欢    时间: 2013-6-1 10:34
先换个CPU试试吧
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2013-6-2 15:25
已经换U还是跑F9。http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=634959和这位朋友的现象一样,不接风扇跑28
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2013-6-10 10:31
目前还没解决 ,哪位朋友帮忙一下。
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2013-6-10 11:49
最新进展,找到问题了,是由于没有VCC—GFX电压,这个电压现在是0.4V.没有这个图纸,CPU供电是由NCP6131和NCP5911三项组成,现在vcc core这两项都有波形输出,只有VCC—GFX这项没波形。想问大家,VCCCORE电压和VCC—GFX电压是同一个信号开启的吗?刚才看了一个帖子说VCC—GFX 0.4V左右是正常的,不知道对不对。
